Наиболее известным и значительным инфракрасным обогревателем является Солнце. Тепло, излучаемое с его горячей поверхности, жизненно необходимо всему живому на земле. Инфракрасные солнечные лучи проходят долгий путь в космосе с минимальными потерями энергии. Когда на пути лучей встречается поверхность, их энергия, поглощаясь, превратится в тепло. Нагретые предметы в свою очередь отдают тепло окружающему нас воздуху. Несмотря на то, что Солнце так далеко от нас, его лучи нагревают землю, в то время как космическое пространство остается холодным. Природный вид обогрева не знает себе равных! Инфракрасные обогреватели Теплофон и Sunrain фирмы "Теплофон" дают тот же эффект, что и Солнце, являясь наиболее комфортными и экономичными из всех возможных источников тепла. Мы предлагаем инфракрасные обогреватели для любых видов помещений.
Тепло - как от Солнца
Тепловая энергия, излучаемая прибором поглощается окружающими поверхностями, такими как пол, стены, мебель и т.п. нагревая их. В свою очередь они отдают тепло воздуху. Тепловое излучение, аналогично обычному свету, не поглощается воздухом, поэтому вся энергия от прибора без потерь достигает обогреваемых поверхностей и людей в зоне его действия. Это позволяет выровнять температуру воздуха по высоте и снизить среднюю температуру воздуха в помещении, поскольку человек будет ощущать более высокую температуру за счет прямого поглощения энергии от прибора. Напомним, что снижение температуры на 1 градус дает 5% энергосбережения.
Оптимальное распределение
Традиционный (конвективный ) обогрев
Инфракрасный обогрев
При использовании конвективных систем обогрева мы сталкиваемся с тем фактом, что температура воздуха изменяется по высоте - наиболее нагретый воздух скапливается у потолка.
Инфракрасные обогреватели позволяют избежать подобного нерационального распределения температуры и снизить тепловые потери. При этом нет избыточного нагрева воздуха, происходит выравнивание температуры между полом и потолком, что позволяет обеспечить до 40% энергосбережения
Зональный и точечный обогрев
Инфракрасные обогреватели являются единственным видом обогревательных приборов, позволяющим осуществлять зональный или точечный обогрев. В случае зонального обогрева в разных частях помещения могут поддерживаться режимы с разной температурой. Точечным может считаться размещение приборов над отдельными рабочими местами без обогрева всего помещения.
Отсутствие сквозняков
Пребывание человека в зоне с пониженной теплоизоляцией (например рядом с окном) будет вызывать дискомфорт. Инфракрасные приборы, установленные в этих зонах, помогут скомпенсировать потери тепла и обеспечить комфорт, поскольку их работа не вызывает циркуляции воздуха в помещении, что гарантирует отсутствие сквозняков.
Дополнительные возможности:
Температура в помещении легко регулируется и точно поддерживается на заданном уровне при ее равномерном распределении, что обеспечивает повышенный комфорт.
Окружающие нас предметы имеют теплые поверхности.
Удобны как источники дополнительного обогрева
Обогрев открытых площадок.
Совершенная система управления
Электронные системы автоматического регулирования, которыми с целью экономии электроэнергии (до 30%) могут комплектоваться инфракрасные обогреватели, полностью контролируют процесс обогрева помещений как по температуре, так и во времени. Точная регулировка позволяет избежать выделения избыточной мощности и обеспечивает особую "мягкость" работы системы обогрева.
Практичность и экономичность инфракрасных обогревателей
Минимум капитальных вложений: Для монтажа системы инфракрасного обогрева понадобится минимум времени и средств. Инфракрасные обогреватели Sunrain и Теплофон позволяет полностью отказаться от громоздкого водяного отопления. В случае переезда Вы легко снимите и заберете приборы с собой, чтобы установить их на новом месте.
Установка на потолке: Установка инфракрасных обогревателей на потолке или на подвеске позволяет сохранить стены и пол свободными, что увеличивает полезный объем помещения. В случае повышенных требований к дизайну помещения, проблемы обогрева элегантно решаются установкой приборов в подвесной потолок и над оконными проемами.
Экономичность: Экономия в сравнении с конвективными обогревателями достигает 20-35%.
Безопасность
Все обогреватели Sunrain и Теплофон выполнены из экологически чистых материалов, пожаробезопасны, стойки к механическим повреждениям , разрешены в качестве основного отопления без надзора и имеют сертификат соответствия.
Электрообогревательные панели снабжены термовыключателем, который автоматически отключает их от электросети при перегреве и включает по мере остывания.
Продажа бытовых и промышленных инфракрасных обогревателей . Наша продукция систем инфракрасного отопления представлена во многих областях Украины. Доставка Вашего заказа может быть возможна в любое удобное для Вас время и во все области, города Украины.
19 апреля 2012
Источник: ТеплоV
